Какие элементы управления и индикации есть на плазменном резаке? Ресанта ИПР-25 ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ [Ответы 1]
Вопрос 707666
User_q707666, Редмонд
На плазменном резаке есть следующие элементы управления и индикации:
1. Выключатель питания: вверх положение 'ВКЛ', вниз - 'ВЫКЛ'.
2. Ручка потенциометра: позволяет регулировать ток.
3. Горит зеленый светодиод: плазменный резак включен в сеть.
4. Горит желтый светодиод: плазменный резак в процессе работы.
5. Горит красный светодиод: аппарат перегревается и автоматически выключается. Прекратите использовать плазменный резак, оставив выключатель питания в положении 'ВКЛ', чтобы вентилятор продолжал работать. Светодиод погаснет автоматически, когда аппарат остынет, и затем вы можете продолжить процесс резки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462212/9
