Какие технические параметры имеет рентген аппарат? Swidella Xelium Ultra SE [Ответы 1]
Вопрос 707728
User_q707728, Редмонд
10 месяцев назад
Напряжение на трубке: 70кВ±10%
Ток в трубке: 8мА±20%
Время экспозиции: 0.1-4.0 с
Входная мощность:Максимальная выходная мощность: 950 Вт
Полная фильтрация:≥ 2.0 мм Ал (алюминиевая защита)
Диаметр площади излучения: 6 см
Максимальная температура: Предохранитель: BGXP-6A
Максимальная номинальная мощность: 70кВ*8мА*4с
Вес «головы» рентген аппарата: 8кг
Вертикальное движение трубки:≥400 мм
Продольное движение: ≥900 мм
Горизонтальный угол поворота «головы»: 360°
Угол вращения «головы» вокруг горизонтальной оси: 270°
Горизонтальный угол вращения подвижного плеча: ±270°
Основные технические параметры рентгеновской трубки (XD10-0.21/70):
Максимальное рабочее напряжение трубки: 70 кВ
Максимальное пиковое обратное напряжение (стабилизация): 80 кВ
Наклон поверхности мишени: 0.8 мм
Номинальное значение фокального пятна: 0,8 мм
Характеристика катода (напряжение): 3В±0.5В
Безопасность:
Сопротивление защитного заземления: ≤0.2 Ом
Утечка тока на землю: ≤2.0 мА
Утечка тока на контур: ≤0.1 мА
Диэлектрическое сопротивление между компонентами металла заземления и основным блоком питания: ≥1500В
Диэлектрическое сопротивление генератора высокого напряжения: > 110% напряжения трубки Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462559/6
