Какие возможные ошибки могут возникнуть и как их устранить?
Swidella Xelium Ultra SE
Вопрос 707729
| Какие возможные ошибки могут возникнуть и как их устранить? |
| Индикатор включения не работает:Проверьте, включен ли аппарат.Проверьте не поврежден ли предохранитель.Проверьте не поврежден ли сетевой шнур.Необходимо подключить аппарат к источнику питания.Замените предохранитель.Замените сетевой шнур.При нажатии кнопки экспозиции таймера, не загорается индикатор и не раздается звуковой сигнал:Проверьте не поврежден ли светодиод индикатора.Проверьте гудок и реле.Как следует зафиксируйте все спаянные контакты гудка или индикатора, замените индикатор и гудок, зафиксируйте или замените реле.Блок управления и индикатор работают исправно, но рентген излучения нет на выходе:Проверьте правильность соединения проводов внутри подвижного плеча, также проверьте правильность подключения генератора рентген излучения.Генератор рентген излучения поврежден.Перекоммутируйте соединение.Замените генератор.Аппарат работает исправно, но качество снимков плохое:Проверьте время экспозиции.Проверьте качество промывочной воды при проявке пленок и сборку аппарата.Проверьте качество пленки.Проверьте напряжение питания.Проверьте RVG датчик (при использовании радиовизиографа).Проверьте сборку аппарата согласно инструкции, вовремя меняйте промывочную воду.Не используйте пленку с истекшим сроком годности.Не допускайте перебоев электропитания, питание должно быть стабильным 220В.Если устранить проблему не удалось, обратитесь к сервисному инженеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462559/15 |
