![Какие функции выполняют кнопки на беговой дорожке? Unixfit ST-600X [Ответы 1]](/images/1388334/pimg_2082131.jpg)
Unixfit ST-600X
Вопрос 707772
Какие функции выполняют кнопки на беговой дорожке? |
На беговой дорожке имеется несколько кнопок с разными функциями: 1. Кнопка 'Program': в ручном режиме выбирает автоматическую программу P1-P12 и запускает ее. 2. Кнопка 'Setting': устанавливает режим отсчета (по времени, по дистанции, по калориям) и максимальное значение для каждого режима. 3. Кнопки скорости '+' и '-': устанавливают скорость с шагом 0.1 км/ч, при длительном нажатии меняют значение автоматически. 4. Быстрые клавиши скорости: позволяют установить предустановленные значения скорости (1, 3, 5, 7, 9, 11). 5. Кнопки медиа-контроля: управляют воспроизведением музыки (пауза/воспроизведение, предыдущий трек, следующий трек, громкость+/-). 6. Кнопки тач-пада (доступно только для моделей с тач-падом): имеют 6 точек - PROG, MODE, START, STOP, SPD+, SPD-. 7. Кнопки наклона (доступно только для моделей с наклоном): быстрые клавиши для перехода к значениям 3%, 6%, 9%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463317/12 |
