Как определить неисправность или предупреждение с помощью светодиода err? Weishaupt KS 40-1 [Ответы 1]
Weishaupt KS 40-1
Вопрос 707851
User_q707851, Редмонд
Как определить неисправность или предупреждение с помощью светодиода Err?
Светодиод Err показывает неисправность или предупреждение. Список ошибок показывается только при наличии ошибок в памяти. Актуальную запись в списке ошибок (тревога, неисправность) показывается на дисплее светодиодом Err. Если светодиод мигает, это означает тревогу или неисправность. Чтобы определить тип неисправности, нужно по номеру определить его в списке неисправностей. Далее следует устранить неисправность. Если светодиод горит, это означает, что неисправность была устранена. Запись о тревоге в списке неисправностей можно отметить нажатием кнопки или запись тревоги стирается. Если светодиод выключен, это означает, что нет неисправностей и все записи тревоги были стерты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464413/8
