![Какие условия необходимо выполнить при работе с компактной ip-камерой? Hikvision DS-2CD2523G0-IS (2.8 мм) [Ответы 1]](/images/1390283/pimg_2089080.png)
Вопрос 707937
Какие условия необходимо выполнить при работе с компактной IP-камерой? |
При работе с данной камерой необходимо выполнение следующих двух условий: 1. Данное устройство не должно создавать вредных помех. 2. Устройство должно выдерживать возможные помехи, включая и те, которые могут привести к выполнению нежелательных операций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465780/4 |
Какие меры предпринять, чтобы избежать отражений при установке компактной IP-камеры?
Какие меры предосторожности нужно принять при установке камеры, поддерживающей ИК?
