Какие меры предпринять чтобы избежать отражений при установке компактной ip-каме... Hikvision DS-2CD2523G0-IS (2.8 мм) [Ответы 1]
Вопрос 707939
User_q707939, Редмонд
Какие меры предпринять, чтобы избежать отражений при установке компактной IP-камеры?
Для избежания отражений при установке компактной IP-камеры необходимо: 1) Проверить, что на купольной крышке нет пыли или жира, так как это может вызвать ИК отражение. Не снимайте защитную пленку до завершения установки. Если есть пыль или жир на поверхности купола, почистите его чистой мягкой тканью и изопропиловым спиртом. 2) Убедиться, что нет отражающих поверхностей, находящихся слишком близко к объективу камеры. ИК излучение от камеры может отражаться обратно в объектив, вызывая отражения. 3) Установить пенополимерное кольцо вокруг объектива вплотную к внутренней поверхности купола, чтобы изолировать объектив от ИК светодиодов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465780/14
