![Какие рекомендации по установке данного устройства? Pioneer DEH-8300SD [Ответы 1]](/images/1009539/pimg_1011062.jpg)
Pioneer DEH-8300SD
Вопрос 708003
Какие рекомендации по установке данного устройства? |
При установке данного устройства следует проверить все соединения и системы перед окончательной установкой. Необходимо использовать только разрешенные детали, так как использование неразрешенных деталей может привести к неисправной работе. Если установка требует просверливания отверстий или других модификаций транспортного средства, рекомендуется проконсультироваться с дилером. Также необходимо избегать установки устройства на местах, где оно может стать препятствием работы транспортного средства или причиной ранения пассажира в результате внезапной остановки. Данное устройство следует устанавливать вдали от горячих мест, чтобы избежать повреждения полупроводникового лазера. Оптимальное изображение достигается при установке устройства под углом не меньше 60°. При установке можно использовать переднее или заднее крепление по стандарту DIN. При установке переднего крепления, необходимо вставить монтажную обойму в переднюю панель и закрепить ее на месте. При установке заднего крепления, необходимо совместить отверстия на кронштейне и боковых панелях устройства, а затем затянуть винты. Для демонтажа устройства следует выдвинуть верхнюю и нижнюю части декоративной рамки, вставить экстракторы с обеих сторон устройства и вытащить его из приборной панели автомобиля. Если не планируется отсоединение передней панели, она может быть закреплена с помощью поставляемого винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467206/8 |
Какие основные операции необходимо выполнить при снятии и установке передней панели?
