Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сканера x-431... Launch X-431 PRO v.2017 [Ответы 1]
Вопрос 708168
User_q708168, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сканера X-431 PRO?
При использовании сканера X-431 PRO необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Запрещено ударять, бросать или вставлять предметы в сканер, чтобы исключить риск падения и деформации.
- Нельзя вставлять посторонние предметы в сканер или ставить тяжелые предметы на его корпус, так как это может повредить чувствительные компоненты.
- Не рекомендуется использовать сканер в условиях чрезвычайно низких или высоких температур, повышенной запыленности, влажности или сухости атмосферного воздуха.
- Необходимо избегать использования сканера в местах, где есть потенциальный риск возникновения помех.
- Сканер X-431 PRO является герметичным устройством и не требует обслуживания пользователем. Все работы по ремонту должны выполняться авторизованным сервисным центром или квалифицированным механиком.
- Запрещено устанавливать сканер в устройство с мощным электромагнитным излучением.
- Рекомендуется устанавливать сканер как можно дальше от магнитных приборов, чтобы избежать повреждения экрана и цифровых данных, хранящихся в памяти.
- Используйте только разрешенные методы зарядки для безопасной перезарядки аккумулятора сканера X-431 PRO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470008/3
