![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании установки cnc... Launch CNC-602A (LA32002) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 708180
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании установки CNC-602A? |
При использовании установки CNC-602A необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Внимательно изучить меры предосторожности перед использованием установки. - Соблюдать меры пожарной безопасности, так как некоторые части установки или двигателя могут вызвать воспламенение. - Запрещается использовать установку с поврежденным кабелем питания от сети переменного тока. - Не допускать перегибания кабеля питания через угол стола, а также прикосновения кабеля к горячим или движущимся частям автомобиля, таким как выпускной коллектор или вентилятор охлаждения. - Если требуется удлинение кабеля питания, необходимо использовать кабель с одинаковым или большим значением максимально допустимого тока. - По окончанию использования установки необходимо отключить кабель питания от сети переменного тока. При вытаскивании из розетки запрещается тянуть за конец кабеля. - Запрещается включать установку вблизи открытых емкостей с легко воспламеняющейся жидкостью. - Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения при работе с установкой. - Запрещается держать источники пламени (в том числе зажженные сигареты) вблизи топливной системы автомобиля. - Следуйте методам обслуживания форсунок, указанным в настоящем руководстве. Используйте материалы, рекомендованные производителем. - Запрещается включать ультразвуковой излучатель при отсутствии жидкости в ванне. - Запрещается подключать установку без заземления к сети переменного тока. - Используйте системы удаления выхлопных газов автомобиля. Вдыхание частиц, содержащихся в выхлопе автомобиля, может нанести серьезный ущерб здоровью. - Избегайте прикосновения к горячим частям автомобиля. - Перед началом работы установите рычаг переключения передач автомобиля в нейтральное положение, задействуйте ручной тормоз и заблокируйте передние колеса. - При работе с установкой всегда используйте защитные очки. - При отключении шланга следует обернуть его куском ткани, чтобы избежать разбрызгивания. - Используйте проверочные и очищающие жидкости только по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470033/3 |
Какие операции выполняются при проверке герметичности форсунки на LAUNCH CNC-602A?
