Как перенастроить котел на сжиженный газ? Celtic -DS Platinum 3.13 [Ответы 1]
Вопрос 708278
User_q708278, Редмонд
8 месяцев назад
1) Выключите электрическое питание котла и закройте вентиль газа, снимите переднюю крышку котла, предварительно отвернув 4 винта;
2) Выкрутите винты крепления передней стенки камеры сгорания (поз. 1) и снимите её;
3) Выкрутите два винта крепления держателя форсунок и газовой горелки. Открутите гайку крепления держателя форсунок и газового трубопровода (поз. 2);
4) Замените держатель форсунок (или установите комплект сопел соответствующих требуемому виду газа);
5) Установите переднюю стенку камеры сгорания на место;
6) На электронной плате блока управления переведите переключатель ”2” в положения “ON”, а переключатель “1” в положение “OFF” – для сжиженного газа.(поз. 3);
7) Проверьте работу котла, герметичность сборки на газ. Отрегулируйте котел согласно инструкции. (Эту операцию могут выполнять только квалифицированные специалисты);
8) Установите переднюю крышку котла на место.
Внимание! Не подводите питание к котлу при замене держателя форсунок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471616/17
