Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке стабилизатора к эксп... Штиль ИнСтаб IS 5000 [Ответы 1]
Вопрос 708359
User_q708359, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке стабилизатора к эксплуатации?
Перед проведением работ по установке и подключению стабилизатора необходимо: убедиться в целостности упаковки; извлечь стабилизатор из упаковки; проверить комплектность изделия (согласно таблице 1); проверить внешний вид стабилизатора. Осмотреть на предмет наличия повреждений все компоненты передней, задней и боковых панелей корпуса. При обнаружении любых повреждений или вмятин необходимо связаться с поставщиком (продавцом) оборудования. Эксплуатация поврежденного стабилизатора запрещается! При извлечении стабилизатора из упаковки не допускайте падения устройства и ударов по корпусу устройства. В случае транспортирования или хранения стабилизатора в условиях отрицательных температур, перед началом подключения и эксплуатации устройства необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации (таблица 3) не менее 8 часов. Сеть переменного тока на месте установки стабилизатора должна иметь заземляющий контакт и защитное устройство, предназначенное для отключения электропитания. Запрещается эксплуатация стабилизатора без подключенного заземления. Заземляющий контакт изделия размещен в выводе «PE». Любые работы, связанные с подключением, отключением, обслуживанием и изменением положения стабилизатора, производятся только при отключенном напряжении питающей стабилизатор сети переменного тока. Запрещается проверка наличия напряжения прикосновением к токоведущим элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания. Если автоматический выключатель «Сеть» находится во включенном положении (далее – ON («I»)), то внутри и снаружи корпуса стабилизатора присутствует опасное напряжение. Для полной изоляции и обесточивания изделия необходимо перевести автоматический выключатель «Сеть» в выключенное положение (далее – OFF («0»)), после чего отсоединить сетевые кабели от входных выводов «Вход PE-L-N» или «Вход L-PE-N». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473536/14
