![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 5? Штиль ИнСтаб IS 5000 [Ответы 1]](/images/1395318/pimg_2102059.jpg)
Вопрос 708362
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 5? |
В таблице 5 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Перегрузка, вызванная превышением мощности нагрузки или пониженным входным напряжением сети. Рекомендуется уменьшить мощность нагрузки или заменить стабилизатор на аналогичный с большей выходной мощностью. - Короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки. Рекомендуется проверить правильность подключения, исправность нагрузки и целостность соединительных кабелей. - Нагрев внутренних узлов свыше 80 °С, вызванный недостаточной вентиляцией изделия, высокой температурой в помещении, попаданием прямых солнечных лучей на корпус стабилизатора, попаданием посторонних предметов в вентилятор или неисправностью и износом вентилятора. Рекомендуется проверить вентиляцию и место установки изделия, очистить стабилизатор от пыли, обеспечить охлаждение воздуха в помещении и прочистить вентилятор. - Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона или неисправность одного из элементов стабилизатора. Рекомендуется проверить параметры сети переменного тока и перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала, следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473536/23 |
