![Какие действия выполняет стабилизатор в аварийных условиях эксплуатации? Штиль ИнСтаб IS 5000 [Ответы 1]](/images/1395318/pimg_2102059.jpg)
Вопрос 708361
Какие действия выполняет стабилизатор в аварийных условиях эксплуатации? |
В аварийных условиях эксплуатации стабилизатор выполняет следующие действия: - При длительной перегрузке: отключает нагрузку, переходит на автоматический байпас (если сеть в норме), индикаторы меняют свою индикацию. - При перегреве: отключает нагрузку, ожидает охлаждения, индикаторы меняют свою индикацию. - При напряжении или частоте за пределами допустимого диапазона: отключает нагрузку, ожидает возвращения напряжения или частоты в допустимый диапазон, индикаторы меняют свою индикацию. - При коротком замыкании или низком импендансе нагрузки: отключает нагрузку, ожидает определенное время, индикаторы меняют свою индикацию. - При выходе из строя одного из внутренних узлов: отключает нагрузку, переходит на автоматический байпас (если сеть в норме), индикаторы меняют свою индикацию. В случае неисправности рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473536/22 |
