![Какие преимущества имеет котел viesmann vitoplex 200? Viessmann Vitoplex 200 [Ответы 1]](/images/1395891/pimg_2103716.png)
Вопрос 708425
Какие преимущества имеет котел VIESMANN VITOPLEX 200? |
Основные преимущества котла VIESMANN VITOPLEX 200 включают экономичный и экологичный режим благодаря переменной температуре теплоносителя, высокий КПД при работе на жидком топливе, использование опционального теплообменника для повышения КПД, трехходовой котел с низкой теплонапряженностью камеры сгорания для минимальных выбросов вредных веществ, эффективная естественная циркуляция и гарантированный теплообмен благодаря широким проходам между трубами и большому водонаполнению котлового блока, удобная гидравлическая стыковка котла с системой благодаря встроенной пусковой схеме Therm-Control, отсутствие необходимости в устройстве контроля заполненности котлового блока водой до 300 кВт, компактность конструкции для экономии места при установке, наличие жидкотопливных/газовых горелок Vitoflame 100 мощностью до 270 кВт в программе поставок, а также удобный монтаж и эксплуатация благодаря новому поколению контроллеров Vitotronic. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474475/2 |
Какие технические характеристики имеет водогрейный котел VIESMANN VITOPLEX 200?
