![Какие технические характеристики имеет водогрейный котел viesmann vitoplex 200? Viessmann Vitoplex 200 [Ответы 1]](/images/1395891/pimg_2103716.png)
Вопрос 708426
Какие технические характеристики имеет водогрейный котел VIESMANN VITOPLEX 200? |
Номинальная тепловая мощность котла составляет от 90 до 560 кВт. Массовый расход уходящих газов зависит от типа топлива и составляет 1,5225 x тепловая нагрузка в кВт для природного газа и 1,5 x тепловая нагрузка в кВт для жидкого топлива EL. Котел не требует тяги. Система удаления продуктов сгорания подключается с помощью трубы диаметром от 180 до 250 мм. Нормативный КПД при работе на жидком топливе составляет 89% (Hs) или 95% (Hi) при температуре отопительной системы 75/60 °C. Потери на поддержание готовности составляют от 0,20 до 0,40%. Уровень звукового давления зависит от расстояния и составляет менее 68 дБ(A) перед котлом и менее 96 дБ(A) в дымоходе. Котел может быть использован с Vitotrans 300 и имеет номинальную тепловую мощность от 98,7 до 608,9 кВт для газа и от 95,8 до 593,5 кВт для жидкого топлива. Котел имеет маркировку CE-0085BS0287. Аэродинамическое сопротивление составляет от 125 до 505 Па или от 1,25 до 5,05 мбар. Общая длина котла без горелки составляет от 1990 до 2950 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474475/4 |
