Какие мероприятия необходимо провести при установке насоса в циркуляционную сист... Unipump UPF3 40-120 250 [Ответы 1]
Вопрос 708470
User_q708470, Редмонд
Какие мероприятия необходимо провести при установке насоса в циркуляционную систему горячего водоснабжения?
При установке насоса в циркуляционную систему горячего водоснабжения необходимо установить обратный клапан за насосом. При монтаже насоса на него не должно передаваться напряжение от трубопроводов, вал насоса должен быть расположен строго по горизонтали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475163/11
