Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации посудо... Beko DIS26012 [Ответы 1]
Beko DIS26012
Вопрос 708568
User_q708568, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации посудомоечной машины?
При установке посудомоечной машины необходимо правильно подогнать дверцу, чтобы избежать утечки пара. Неправильная установка может привести к серьезным ожогам, травмам или повреждению мебели. Также важно подключить машину к розетке с заземлением, защищенной предохранителем, соответствующим техническим характеристикам. Необходимо следовать национальным нормам при подключении. После окончания цикла мойки необходимо отключить машину от электрической сети. Защищайте систему Aquasafe+ от протечек воды и избегайте попадания воды в клапанную коробку системы, чтобы не повредить электрическую схему. Если система Aquasafe+ повреждена, необходимо отсоединить машину от сети питания и обратиться в фирменный сервисный центр. Не укорачивайте и не удлиняйте шланг с помощью удлинительных шлангов, так как комплект шлангов содержит электрические соединения и схемы. Присоедините дренажную трубу к канализационной системе и не выводите ее к источникам наземной воды. Если дверца изделия не закрывается надлежащим образом или оно покачивается от легкого толчка, отрегулируйте ножки изделия в соответствии с руководством по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/476738/13
