![Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации прибора и как их устранить? Philips AC2721/10 [Ответы 1]](/images/1399749/pimg_2398974.jpg)
Philips AC2721/10
Вопрос 708747
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации прибора и как их устранить? |
Проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора, включают: - Подключенный к сети прибор не работает. В этом случае необходимо заменить фильтр NanoProtect и сбросить показания счетчика срока службы. Также убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно и содержит достаточно воды. - Прибор работает, но не реагирует на нажатие кнопок. Проверьте, не включена ли блокировка от детей. - На вращающемся увлажняющем фильтре NanoCloud появился белый налет. Это минеральные отложения, которые можно удалить, следуя инструкции по очистке. - Из отверстия для выхода воздуха не поступает воздух. Убедитесь, что прибор подключен к источнику питания и включен. - Существенно снизилась мощность потока воздуха, поступающего из отверстия для выхода воздуха. Возможно, фильтр предварительной очистки загрязнен и требует очистки. Также убедитесь, что с фильтра NanoProtect снят весь упаковочный материал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480024/62 |
Какие шаги нужно выполнить для очистки вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud?
