Какие значения единицы младшего разряда указаны в таблице 2 2? Овен 2ТРМ1 [Ответы 1]
Овен 2ТРМ1
Вопрос 708844
User_q708844, Редмонд
Какие значения единицы младшего разряда указаны в таблице 2.2?
В таблице 2.2 указаны значения единицы младшего разряда для различных датчиков или входных сигналов: для диапазона измерений от -250 до +400 °C - 0,1; 1,0 °C, для сигнала постоянного напряжения от -50 до +50 мВ - 0.100 %, для унифицированных сигналов по ГОСТ 26.011-80 от 0 до 1 В - 0.100 %, для тока от 0 до 5 мА - 0.100 %, для тока от 0 до 20 мА - 0.100 %, для тока от 4 до 20 мА - 0.100 %. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482238/14
