Какие параметры имеет встроенное ву? Овен ТРМ10 [Ответы 1]
Овен ТРМ10
Вопрос 708860
User_q708860, Редмонд
Какие параметры имеет встроенное ВУ?
Встроенное ВУ имеет следующие параметры: Р - контакты электромагнитного реле, ток не более 8 А при напряжении не более 250 В (50 Гц); К - оптопара транзисторная n-p-n-типа, постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В; Т - выход для управления внешним твердотельным реле, выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 25 мА; С - оптопара симисторная, ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482276/14
