Какие условия необходимо выполнить для установки связи между плк и пк по интерфе... Овен ПЛК110 [Ответы 1]
Овен ПЛК110
Вопрос 708895
User_q708895, Редмонд
Какие условия необходимо выполнить для установки связи между ПЛК и ПК по интерфейсу Ethernet?
Для установки связи между ПЛК и ПК по интерфейсу Ethernet необходимо выполнить следующие условия: IP-адреса должны выбираться из значений, допустимых для частного пользования; IP-адрес ПК должен быть статическим; IP-адреса и маска подсети ПК и контроллера должны быть установлены так, чтобы они находились в одной IP-подсети. Изменение IP-адреса контроллера возможно при помощи команды «SetIP», подаваемой в режиме «ПЛК-Браузер (PLC-Browser)». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482710/29
