Какие технические характеристики имеет ротаметр эмис-мета 215? Эмис МЕТА 215 [Ответы 1]
Эмис МЕТА 215
Вопрос 708985
User_q708985, Редмонд
Какие технические характеристики имеет ротаметр ЭМИС-МЕТА 215?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Ротаметр ЭМИС-МЕТА 215 имеет следующие технические характеристики:
- Диаметр условного прохода: 15; 25; 40; 50; 80; 100; 150 мм
- Пределы допускаемой приведенной погрешности: для жидкостей до 1,5%, для газа до 2,5%, для исполнения «Г» до 4%
- Избыточное давление измеряемой среды: до 10,0 МПа
- Температура измеряемой среды: от –80º С до +250º С
- Максимальная вязкость измеряемой среды: для Ду 15 мм - 5 мПа·с, для других исполнений - 250 мПа·с
- Выходные сигналы и индикация: индикатор, аналоговый токовый 4-20 мА, HART™, до 2х предельных выключателей
- Напряжение питания: 24 В постоянного тока
- Взрывозащита: 1ExibIIBT2/T4, 1ExdIIBT2/T4
- Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа
- Температура окружающей среды: от –50 до +70º С
- Относительная влажность окружающей среды: не более 98% (при температуре 35º С)
- Климатическое исполнение: УХЛ категория размещения 1, но для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 70°С при влажности не более 90±3% без осаждения конденсата
- Категория хранения и транспортирования: Категория 4 (но при температуре от -25 до +55°С); Без упаковки категория 1
- Защита от пыли и влаги: IP65
- Напряженность магнитного поля: не более 250 А/м
- Вибрация: группа V1 по ГОСТ Р 52931
- Диапазон измеряемых расходов: вода от 2,5 до 100000 л/ч, газ от 0,07 до 3000 м3/ч
- Интервал между поверками: 5 лет
- Средняя наработка на отказ: не менее 100000 часов
- Срок службы: не менее 20 лет
- Габаритные размеры и масса: см. Приложение А
- Содержание драгоценных металлов: не содержит Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/485774/7
