Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании эл... Honda EG 4500CX [Ответы 1]
Honda EG 4500CX
Вопрос 709096
User_q709096, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании электрогенераторной установки?
Перед началом любых работ по обслуживанию или ремонту убедитесь, что двигатель остановлен. Это поможет избежать нескольких возможных рисков: оксид углерода, который содержится в отработавших газах, обладает высокой токсичностью. Если требуется запустить двигатель, то это следует делать в условиях хорошей вентиляции. Также необходимо дать двигателю и системе выпуска остыть перед началом работ. Не запускайте двигатель, если это не требуется по инструкции для выполнения данной операции. При работе двигателя глушитель нагревается до очень высокой температуры и остается горячим еще некоторое время после выключения двигателя. Будьте осторожны, не дотрагивайтесь до горячего глушителя. Перед тем, как дотрагиваться до двигателя, дайте двигателю остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488719/38
