Если двигатель не заводится какие проверки нужно провести? Honda EG 4500CX [Ответы 1]
Honda EG 4500CX
Вопрос 709098
User_q709098, Редмонд
Если двигатель не заводится, какие проверки нужно провести?
Для проведения проверки: 1) Поверните выключатель зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.) и ослабьте затяжку сливной пробки. 2) Установите топливный кран в положение ON (открыт). После открытия топливного крана топливо должно политься из сливного отверстия. Проверьте, имеется ли топливо в топливном баке. Выключатель зажигания установлен в положение ON (ВКЛ)? Проверьте, соответствует ли уровень моторного масла в двигателе штатному. В хорошем ли состоянии свеча зажигания? Заправьте топливный бак. Поверните выключатель зажигания в положение ON (ВКЛ.) для электрического стартера или ручного стартера. Долейте моторное масло рекомендованной марки. Проведите чистку отстойника. Промойте свечу зажигания, высушите ее и отрегулируйте зазор между электродами. Замените свечу зажигания при необходимости. Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Если двигатель все еще не запускается, обратитесь к уполномоченному дилеру компании Honda. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488719/51
