Какие регламентные работы необходимо проводить для обеспечения бесперебойной раб... Sivik ГШС-515В [Ответы 1]
Sivik ГШС-515В
Вопрос 709130
User_q709130, Редмонд
Какие регламентные работы необходимо проводить для обеспечения бесперебойной работы стенда шиномонтажного Модель ГШС-515 В?
5 месяцев назад
Для обеспечения бесперебойной работы стенда шиномонтажного Модель ГШС-515 В после нескольких лет эксплуатации необходимо проводить следующие регламентные работы:
1) Смазывать различные поворотные узлы на зажимном устройстве, скользящие поверхности кронштейна съемного рычага и направляющую пластину каретки после очистки веществами, содержащими нафталин.
2) Наносить консистентную смазку на подъемный цилиндр кронштейна зажимного устройства и на его поворотный механизм через штуцеры.
3) Проверять уровень жидкости в едином агрегатном гидромеханизме с помощью щупа, который находится под крышкой бака. При необходимости доливать Esso Nuto 46 или эквивалент.
4) Проверять уровень масла в зубчатой шестерне, когда кронштейн съемного рычага полностью опущен. При необходимости доливать Esso Spartan EP 320 или эквивалент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490079/30
