![Какие указания по устройству и функциям даны в тексте? Tefal RK816E32 [Ответы 1]](/images/1406157/pimg_3007678.jpg)
Tefal RK816E32
Вопрос 709153
Какие указания по устройству и функциям даны в тексте? |
В тексте даны следующие указания по устройству и функциям: 1. Тщательно протрите наружную часть чаши и убедитесь в отсутствии остатков пищи или жидкости. 2. Поместите чашу в прибор, убедившись, что она установлена правильно. 3. Убедитесь в надлежащей установке внутренней крышки и закройте крышку до момента щелчка. 4. Вставьте шнур питания в гнездо на основании мультиварки и подключите его к сетевой розетке. 5. Не дотрагивайтесь до нагревательного элемента включенного прибора или после приготовления пищи. 6. Данный прибор предназначен только для использования внутри помещения. 7. Не кладите руку на отверстие для выхода пара в процессе приготовления пищи. 8. При необходимости изменить программу приготовления, нажмите на клавишу «KEEP WARM/CANCEL» и выберите нужную функцию заново. 9. Используйте только внутреннюю чашу, поставляемую в комплекте. 10. Не наливайте воду и не кладите ингредиенты в прибор без установленной в него чаши. 11. Максимальное количество воды и ингредиентов не должно превышать самую высокую отметку внутри чаши. 12. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «START/STOP» в течение 5 секунд. 13. Никогда не используйте устройство для жарки во фритюре. 14. Установите внутреннюю крышку между 2 креплениями и нажмите на нее в направлении верхней крышки до момента фиксации. Установите отделяемый шнур в гнездо, расположенное на корпусе прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490675/6 |
