Какие меры безопасности рекомендуются при использовании новых батарей или батаре... Metrel MI 3242 [Ответы 1]
Metrel MI 3242
Вопрос 709169
User_q709169, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при использовании новых батарей или батарей, не использовавшихся в течение длительного периода?
При использовании новых батарей или батарей, не использовавшихся в течение длительного периода времени (больше 3 месяцев), рекомендуется выполнить следующую процедуру:
1. Полностью зарядите батареи в течение по крайней мере 14 часов с помощью встроенного зарядного устройства.
2. Полностью разрядите батареи путем нормальной работы прибора до полного разряда.
3. Повторите цикл заряда/разряда батарей минимум 2-4 раза. Рекомендуется выполнить четыре цикла, чтобы восстановить нормальную емкость батарей.
Примечания:
- Зарядное устройство прибора должно быть зарядным устройством группы элементов, поэтому все батареи должны быть одинакового типа, одинаково заряжены и иметь одну дату выпуска.
- Даже одна батарея другого типа может привести к некорректной зарядке и разряду полного пакета батарей во время нормальной работы.
- Если после выполнения нескольких циклов заряда/разряда не достигнуто увеличение времени работы батарей, необходимо определить состояние отдельных батарей.
- Эффекты, описанные выше, не надо путать с естественным снижением емкости батареи с течением времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491526/9
