![Какие действия нужно выполнить для использования прибора? Мета АЛКОТЕСТЕР-02 [Ответы 1]](/images/1407316/pimg_2151303.jpg)
Мета АЛКОТЕСТЕР-02
Вопрос 709210
Какие действия нужно выполнить для использования прибора? |
Для использования прибора необходимо выполнить следующие действия: 1. С помощью кнопок в меню прибора выбрать «Старт». 2. Извлечь мундштук из полиэтиленового пакета и установить его в гнездо измерительного блока. Обратите внимание, что мундштуки можно повторно использовать после обработки по методике Приложения Б. 3. Нажать кнопку несколько секунд, чтобы на дисплее появилось сообщение о времени подготовки. По окончании подготовки на дисплее в верхней строке появится соответствующее сообщение. Если в течение 60 секунд не будет сделан выдох в прибор, на дисплее появится меню и прибор перейдет в режим измерения. 4. Для проведения анализа пациент должен сделать глубокий вдох и выдохнуть, не прерываясь, воздух из легких в мундштук, установленный на приборе. Во время выдоха прибор будет подавать непрерывный звуковой сигнал в течение 6 секунд. По окончании звукового сигнала пациент должен прекратить выдох. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492420/12 |
