Какие требования к установке циркуляционных насосов серии wrm? Jemix WRM-25/4-180 [Ответы 1]
Jemix WRM-25/4-180
Вопрос 709221
User_q709221, Редмонд
Какие требования к установке циркуляционных насосов серии WRM?
При установке циркуляционного насоса серии WRM необходимо соблюдать следующие требования:
1. Не допускается установка насоса в положении, когда клеммная коробка расположена под корпусом электродвигателя.
2. Вал электродвигателя должен быть расположен параллельно земле (горизонтально).
3. Установка насоса должна производиться только после выполнения всех сварочных и паяльных работ и промывки труб.
4. Насос следует устанавливать в легкодоступном месте для обеспечения удобного обслуживания и замены.
5. Монтаж насоса производится непосредственно на трубопроводе, предпочтительно в вертикальном положении, но ни в коем случае не в нижней точке, чтобы предотвратить накопление отложений и блокировку насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492446/6
