Как регулируется скорость воздушного потока устройства? Тион Бризер 3S [Ответы 1]
Тион Бризер 3S
Вопрос 709305
User_q709305, Редмонд
Скорость воздушного потока устройства можно регулировать в ручном режиме с помощью программного обеспечения MagicAir или пульта управления, а также автоматически под управлением системы MagicAir. В ручном режиме управления можно увеличить или уменьшить скорость воздушного потока нажатием кнопок [FAN UP] или [FAN DOWN] на пульте управления. При попытке установить более высокую скорость в случае подогрева холодного приточного воздуха, прозвучит двойной звуковой сигнал. Для возвращения к режиму работы со всеми скоростями необходимо дождаться повышения температуры уличного воздуха, уменьшить целевую температуру нагрева или отключить нагреватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494943/15
