Какие режимы управления доступны для устройства tion бризер 3s 5 4 2? Тион Бризер 3S [Ответы 1]
Тион Бризер 3S
Вопрос 709309
User_q709309, Редмонд
Какие режимы управления доступны для устройства Tion Бризер 3S 5.4.2?
Для устройства Tion Бризер 3S 5.4.2 доступны два режима управления: ручной и автоматический. В режиме автоматического управления можно изменять максимальную и минимальную скорости работы, включать и отключать нагреватель, а также устанавливать температуру нагрева. Чтобы включить режим автоматического управления, можно использовать мобильное приложение MagicAir или web-интерфейс на сайте magicair.tion.ru, переместив соответствующий ползунок. В автоматическом режиме работы звуковые уведомления и таймер не активны, а на дисплее пульта отображается значок автоматического контроля. В режиме ручного управления доступно включение/отключение устройства, изменение скорости работы, выбор способа забора воздуха в устройство, включение/отключение нагревателя, а также установка температуры нагрева. Режим ручного управления можно включить двумя способами: переместить соответствующий ползунок в положение 'Ручное управление' в приложении MagicAir или нажать два раза на любую кнопку (кроме [TEMP DOWN], [TEMP UP], [DISP]) на пульте управления. При этом на ЖК-дисплее пульта исчезнет значок автоматического контроля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494943/24
