Как установить температуру подогрева воздуха на tion бризер 3s? Тион Бризер 3S [Ответы 1]
Тион Бризер 3S
Вопрос 709306
User_q709306, Редмонд
Как установить температуру подогрева воздуха на Tion Бризер 3S?
Установка температуры подогрева воздуха на Tion Бризер 3S производится в ручном режиме с помощью программного обеспечения MagicAir или пульта управления. Если нагреватель выключен, то при нажатии кнопок [TEMP DOWN] или [TEMP UP] на ЖК-дисплее пульта появится надпись «Н-OFF». Диапазон регулировки температуры подогрева составляет от 0 до +30°C. Заводское значение параметра: +20°C. Нажимайте кнопку [TEMP DOWN] или [TEMP UP] на пульте до тех пор, пока желаемое значение температуры подогрева не будет достигнуто. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494943/18
