Как отключить устройство tion бризер 3s? Тион Бризер 3S [Ответы 1]
Тион Бризер 3S
Вопрос 709307
User_q709307, Редмонд
Как отключить устройство Tion Бризер 3S?
Для отключения устройства на короткое время нажмите кнопку управления на корпусе устройства или пульте дистанционного управления. После этого вентилятор выключится, а заслонка закроется. В случае ошибки при закрытии заслонки (заслонка не закрылась) прозвучит двойной звуковой сигнал, а индикация кнопки управления замигает красным цветом. В этом случае включите устройство и выключите его повторно. Если ошибка повторилась, обратитесь в Сервисный центр. Если вы намерены полностью выключить устройство на длительное время, сначала нажмите кнопку управления на нижней панели или пульте дистанционного управления и подождите 1 минуту (пока закрывается заслонка), только после этого извлеките вилку сетевого шнура из розетки. В противном случае заслонка останется открытой, и воздух с улицы будет поступать через устройство в помещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494943/22
