Как подготовиться к установке верхней части машины? Aurora A-6810 [Ответы 1]
Aurora A-6810
Вопрос 709457
User_q709457, Редмонд
1. Место установки: Машина должна быть установлена на хорошо-выровненном полу, чтобы гарантировать гладкое действие вашей машины на высокой скорости без вибрации.
2. Как закрепить верхнюю часть машины на столе: Установите подвеску с винтами, обеспеченными в комплекте, в отверстии с обратной стороны платформы, затем установите верхнюю часть машины на столе.
3. Установка мотора: Мотор устанавливается при помощи болтов, гаек и шайб как предусмотрено. Расположите его так, чтобы пазы моторного шкива и балансир прямо совмещались, затем подсоедините шнур питания и моторный ремень, не подключая к сети.
4. Как подключить рычаг мотора и ножную педаль: Угол наклона педали может быть важным. Обычно наиболее приемлемый угол в 30°-40°. В позиции на рисунке (В) возникнут трудности, поэтому регулировать длину соединяющего рычага будет неудобно.
5. Как установить станок для намотки шпули: Установите станок для намотки шпули параллельно отверстию для приводного ремня, при этом рычаг поставьте в рабочее положение. Когда шкив намотки шпули соединится с приводным ремнем, установите станок на столе и закрепите двумя винтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496480/4
