Как разместить шпульку на стойке? Aurora A-6810 [Ответы 1]
Aurora A-6810
Вопрос 709458
User_q709458, Редмонд
Для машинки с одной иглой следуйте следующим шагам: (1) Поднимите игольный брус в крайнее высшее положение, поворачивая балансир рукой. (2) Передвиньте роликовую лапку влево как показано на рисунке. (3) Передвиньте пластинку ползунка. (4) Переверните рычаг защелки как показано на рисунке. (5) Засуньте нитку шпульки примерно на 5 см, как показано на рисунке. (6) Поместите шпульку на основание челнока. (7) Задвиньте рычаг защелки. (8) Вставьте вытянутый конец нитки через прорезь (1) в защелке. (9) Из прорези (1) протяните нитку под защелкой (2) и вытащите ее прямо по диагонали, нитка пройдет через пружину натяжения. (10) Оставьте конец нитки протянутым через пружину натяжения. (11) Удерживая вверху конец нитки левой рукой, поверните медленно балансир вправо один раз. (12) Затем верхняя нитка зацепит нижнюю через отверстие игольной пластины, и вытянет нижнюю нитку на обратную сторону пластины. (13) После установки шпульки закройте пластинку ползунка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496480/11
