Как провести очистку фильтра теплового насоса? Gorenje DA82IL [Ответы 1]
Gorenje DA82IL
Вопрос 709517
User_q709517, Редмонд
1. Откройте наружную дверцу и поверните вверх две рукоятки на внутренней панели.
2. Снимите внутреннюю панель и выньте за ручку фильтр теплового насоса.
3. Выньте губчатый фильтр из корпуса и очистите корпус мягкой влажной тканью.
4. Промойте губчатый фильтр под проточной водой, просушите и вставьте в корпус.
5. Установите фильтр теплового насоса на место, установите внутреннюю панель и защелкните наружную дверцу.
6. Проверьте, чтобы фильтр теплового насоса был правильно установлен на место. В противном случае может засориться или сломаться теплообменник, расположенный внутри сушильной машины.
7. Рекомендуется промывать губчатый фильтр после каждой пятой сушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498686/43
