![Как заполнить емкость парогенератора? Gorenje DS92ILS [Ответы 1]](/images/1410898/pimg_2176272.jpg)
Gorenje DS92ILS
Вопрос 709522
Как заполнить емкость парогенератора? |
1. Извлеките емкость для конденсата (двумя руками, как показано на рисунке). 2. Медленно залейте воду в фильтр емкости парогенератора. Если в емкости парогенератора нет воды, на дисплее высвечивается надпись [нет воды], и включить программу STEAM REFRESH (ОСВЕЖЕНИЕ ПАРОМ) невозможно. В дальнейшем система автоматически наполняется конденсатом, который образуется при сушке белья. Когда емкость парогенератора наполнится, на дисплее появится надпись [готово], и раздастся звуковой сигнал. Допускается использование только дистиллированной воды. Запрещается использовать водопроводную воду и различные добавки. Образование накипи может привести к выходу машины из строя, что не является предметом гарантии. Перед наполнением емкости парогенератора дистиллированной водой включите прибор и выберите, но не запускайте паровую программу. Если машина выключена, сенсор уровня воды не работает, что может привести к переливу и попаданию воды внутрь машины. Наливайте воду медленно, чтобы она не стекала по передней стенке машины. Емкость парогенератора находится внутри сушильной машины, поэтому виден только фильтр емкости парогенератора. Если первая программа, которой вы собираетесь воспользоваться, — паровая программа STEAM REFRESH (ОСВЕЖЕНИЕ ПАРОМ), залейте в емкость парогенератора дистиллированную воду, которая необходима для образования пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498717/25 |
