Какие работы по техобслуживанию необходимо выполнять по инструкции? Cub Cadet 524 SWE [Ответы 1]
Cub Cadet 524 SWE
Вопрос 709841
User_q709841, Редмонд
По инструкции необходимо выполнять следующие работы по техобслуживанию:
- Чистка ствола для выброса снега, шнека и его корпуса при необходимости
- Замена масла после 25 часов работы, затем после 50 и 100 часов работы, а также по окончании сезона
- Смазка движущихся и вращающихся деталей
- Чистка свеч зажигания и замена свеч зажигания при необходимости
- Проверка давления воздуха в шинах и повышение давления при необходимости
- Чистка системы воздушного охлаждения и системы выброса отработанных газов при необходимости
- Смазка приводного вала для типов 2-9
- Проверка установки сцепления и регулировка при необходимости
- Проверка установки карбюратора
- Проверка уборочной плиты и замена изношенной уборочной плиты
- Проверка полозьев и попарная замена изношенных полозьев
- Проверка гусеничной ленты и проведение регулировки при необходимости, замена дефектной гусеничной ленты
- Замена запорного устройства топливного бака
- Замена глушителя шума при выпуске выхлопных газов Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509883/89
