Какие меры необходимо принять перед временным прекращением эксплуатации шнеко-ро... Cub Cadet 524 SWE [Ответы 1]
Cub Cadet 524 SWE
Вопрос 709842
User_q709842, Редмонд
Какие меры необходимо принять перед временным прекращением эксплуатации шнеко-роторного снегоочистителя?
Перед прекращением эксплуатации необходимо под открытым небом слить содержимое топливного бака в соответствующую емкость. Если установка не будет использоваться более одного месяца, то следует подготовить двигатель, почистить установку, смазать все металлические детали для защиты от ржавчины и поставить установку на хранение в чистое и сухое помещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509883/92
