Какие технические характеристики имеет подвесной лодочный мотор модели ta2? Toyama TA 2 [Ответы 1]
Toyama TA 2
Вопрос 709907
User_q709907, Редмонд
Какие технические характеристики имеет подвесной лодочный мотор модели TA2?
Технические характеристики подвесного лодочного мотора модели TA2:
- Тип двигателя: Двухтактный, с воздушным охлаждением
- Мощность двигателя (л.с.): 2,24
- Рабочий объем двигателя (см3): 52
- Обороты холостого хода (об/мин): 3000±200
- Максимальные обороты (об/мин): 9000
- Уровень звуковой мощности (дБА): 115
- Зажигание: TCI
- Тип свечи зажигания: L7T
- Тип топлива: Смесь бензина (октановое число не менее 92) и масла для двухтактных двигателей воздушного охлаждения (API TC-3, JASO-FD) в соотношении 50:1*
- Объем топливного бака (л): 1
- Тип карбюратора: Диафрагменный
- Тип запуска: Ручной
- Система управления: Румпель
- Передача крутящего момента: Сцепление центробежного типа
- Передаточное число редуктора: 27/13
- Объем масла в редукторе (см3): 30
- Тип масла в редукторе: Трансмиссионное API GL-5 SAE80W90
- Высота транца (мм): 381
- Гребной винт: 3 - 7¼" х 5"
- Вес нетто / брутто (кг): 8 / 10
(*) Для приготовления топливной смеси допускается использование аналогичных масел для двухтактных двигателей воздушного охлаждения (API TC-3, JASO-FD) в пропорции, рекомендованной производителями масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511237/3
