Какие действия необходимо выполнить при проверке свечи зажигания? Toyama TA 2 [Ответы 1]
Toyama TA 2
Вопрос 709908
User_q709908, Редмонд
Для проверки свечи зажигания необходимо аккуратно закрутить ее руками, после чего затянуть ее свечным ключом. Затем установить на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода. При установке новой свечи зажигания необходимо закрутить ее ключом еще на 1/2 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. При установке бывшей в эксплуатации свечи зажигания необходимо закрутить ее ключом еще на 1/4-1/8 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. Важно, чтобы свеча зажигания была надежно затянута, так как недостаточное или чрезмерное затяжка может привести к повреждению двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511237/24
