Какие предостережения относительно подключения указаны в инструкции? Clarion NX505E [Ответы 1]
Clarion NX505E
Вопрос 709921
User_q709921, Редмонд
В инструкции указаны следующие предостережения относительно подключения:
- При проведении кабелей следуйте инструкции, чтобы не мешать работе.
- Проводите соединительные кабели вдали от областей повышенной температуры, чтобы избежать плавления изоляции и возникновения короткого замыкания.
- При проведении кабелей в автомобиле с системой подушек безопасности, не прокладывайте их через места, которые могут повлиять на работу подушек безопасности.
- Проверьте провода с помощью цифрового мультиметра перед подключением.
- Правильно подключайте кабели, чтобы избежать возможности возникновения пожара или аварии.
- При прохождении кабелей через кузов автомобиля используйте непроводящие герметики.
- После проведения кабелей закрепите их изолентой.
- Обязательно выключайте автомобиль при подключении или отключении кабелей от/к блока, иначе может произойти удар током, травма или авария. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512459/2
