Какие части машины взаимодействуют и как их синхронизировать? Typical GN794D [Ответы 1]
Typical GN794D
Вопрос 709946
User_q709946, Редмонд
1. Игла и игольная пластина: расстояние от острия иглы до игольной пластины должно быть определенного размера, каждая игла должна быть по центру соответствующего игольного отверстия в игольной пластине, правая игла должна быть немного впереди левой. 2. Верхний петлитель и игла: расстояние между острием петлителя и центральной линией иглы должно быть определенного размера. 3. Нижний петлитель и игла: расстояние от кончика петлителя до средней линии иглы должно быть определенного размера, зазор между иглой и петлителем должен быть маленьким. 4. Верхний петлитель и нижний петлитель: перекрещиваются. 5. Игла и предохранитель иглы: зазор между иглой и задним предохранителем иглы должен быть 0 мм, зазор между иглой и передним предохранителем иглы должен быть определенного размера. 6. Цепочечный петлитель и игла: цепочечный петлитель должен быть закреплен в нижнем положении, расстояние от кончика цепочечного петлителя до иглы должно быть определенного размера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512992/8
