![Какие условия необходимы для безопасной и бесперебойной работы прибора? Kospel EKCO L2 4 [Ответы 1]](/images/1420087/pimg_2204483.jpg)
Kospel EKCO L2 4
Вопрос 709993
Какие условия необходимы для безопасной и бесперебойной работы прибора? |
1. Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации позволит правильно установить и использовать прибор, обеспечит его длительную безаварийную работу. 2. Электрическая проводка должна быть исправной и выполненной согласно обязывающим нормам. 3. Отопительная система должна быть оснащена расширительным баком, подобранным согласно обязывающим нормам для замкнутой системы. 4. Перед установкой котла отопительная проводка должна быть тщательно промыта. 5. На выходе из установленного в котле клапана безопасности нельзя устанавливать запорную арматуру (напр. краны). 6. Прибор предназначен для монтажа исключительно на плоской стене. 7. Котел нельзя устанавливать во влажных и взрывоопасных помещениях. 8. Монтаж котла, всех сопутствующих проводок следует поручить специализированному обслуживающему предприятию. 9. Все монтажные работы следует осуществлять при отключенном электропитании и закрытой подачей воды. 10. В котлах EKCO.LN2 и EKCO.LN2.p установлен переливной клапан (bypass), который позволяет поддержать необходимый минимальный уровень протока теплоносителя через котел и снижает уровень шума в отопительной проводке, возникающий при прикрывании термостатических клапанов на радиаторах. 11. Электропроводка должна быть защищена дифференциальным выключателем и средствами, обеспечивающими отключение прибора от электросети, в которых расстояние между контактами всех полюсов составляет не менее 3 мм. 12. Заводская версия котла предназначена для работы в отопительной системе. В случае совместной работы с бойлером ГВС следует произвести соответственные установки на панели управления котла. 13. После окончания отопительного сезона не следует сливать теплоноситель из системы. 14. В междусезонном периоде следует перевести котел в летний режим работы не отключая его от электросети. Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными возможностями или не имеющие навыков и знаний, касающихся этого прибора, не должны эксплуатировать это устройство если не находятся под присмотром ответственных за их безопасность или не прошли инструктаж на тему обслуживания этого прибора. Следует следить, чтобы дети не игрались с этим прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513571/3 |
