Какие технические характеристики у парогенератора hns-touch? Helo HNS 34 T1 [Ответы 1]
Helo HNS 34 T1
Вопрос 710110
User_q710110, Редмонд
Какие технические характеристики у парогенератора HNS-Touch?
Рабочее напряжение: 230–240 В, нейтраль/две фазы (3,4–7,7 кВт), 230 В, три фазы (3,4–14 кВт), 400–415 В, три фазы с нейтралью (3,4–14 кВт). Выходная мощность: 3,4/4,7/6,0/7,7/9,5/12,0/14,0 кВт. Габаритные размеры: 520x380x160 мм. Класс защиты корпуса: IP 20. Вид установки: напольная/настенная установка. Материал бака для воды: нержавеющая сталь Aisi 304. Материал трубопроводов бака для воды: кислотостойкая нержавеющая сталь Aisi 314. Вес (бак для воды пуст): около 11 кг. Функции: автоматический слив через один час после выключения, промежуточное промывание во время использования, электрическая регулировка уровня воды, функция удаления солей жесткости. Принадлежности: насос-дозатор ароматических смесей, канистра для насоса-дозатора на 20 л, автоматический слив и промывка, паровые форсунки. Парогенератор предназначен для использования только в спа-комплексах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518943/3
