Как установить и подключить панель управления для парогенератора hns-t1? Helo HNS 34 T1 [Ответы 1]
Helo HNS 34 T1
Вопрос 710111
User_q710111, Редмонд
Как установить и подключить панель управления для парогенератора HNS-T1?
Для установки и подключения панели управления HNS-T1 следуйте следующим инструкциям: 1. Отвинтите винт, расположенный на панели управления снизу. 2. Снимите раму и крышку панели управления. 3. Установите нижний элемент на панель управления. Если панель управления устанавливается во влажном помещении, следует использовать предусмотренное уплотнение. 4. Смонтируйте и подключите кабель, согласно инструкциям на странице 10. Размеры пульта управления: - Высота 140 мм - Ширина 80 мм - Глубина 22 мм. Подробные инструкции по установке и эксплуатации парогенератора HNS-T1 можно найти в руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518943/15
