Какие важные примечания относительно измерений и калибровки мутномера? Amtast AMT27 [Ответы 1]
Amtast AMT27
Вопрос 710245
User_q710245, Редмонд
Важные примечания относительно измерений и калибровки мутномера включают следующее: не держите мутномер в руках в процессе измерений и калибровки; тщательно промывайте стеклянные емкости и крышки деионизированной водой после каждого измерения; перед началом анализа убедитесь, что внешняя поверхность емкости чистая и сухая; если на емкости есть царапины или потертости, нанесите на ее внешнюю поверхность несколько капель силиконового масла и протрите ее салфеткой из безворсовой ткани; для образцов с низким уровнем мутности рекомендуется использовать одну и ту же емкость; поместите емкость в камеру для проб так, чтобы метка на емкости была на одном уровне со стрелкой измерителя; не используйте мутномер при ярком солнечном свете и всегда закрывайте крышку световой заслонки в процессе измерения и калибровки; избегайте попадания воды в камеру для проб, так как это может повредить устройство. Калибровка мутности мутномера AMT27 осуществляется на заводе и не требует калибровки пользователем перед началом работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524588/16
