Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Digma DCR-360 Red [Ответы 1]
Digma DCR-360 Red
Вопрос 710469
User_q710469, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Внимательно изучите инструкцию перед началом эксплуатации устройства.
- Рекомендуется прогреть салон автомобиля в течение 20 минут или достижения эксплуатационного диапазона температуры устройства перед началом использования в зимний период.
- Не используйте устройство при температуре, выходящей за рамки эксплуатационного диапазона, чтобы избежать снижения ресурса работы и возможного выхода устройства из строя.
- При установке и подключении устройства отключите отрицательную клемму аккумулятора автомобиля.
- При замене предохранителя убедитесь, что вы устанавливаете предохранитель того же номинала, чтобы избежать повреждений устройства.
- Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли.
- Убедитесь, что внутрь устройства не попали шпильки или другие посторонние предметы, чтобы избежать сбоев в работе и возможных опасностей.
- Не открывайте крышки и не проводите ремонт устройства самостоятельно.
- Если вы не будете долго использовать устройство, убедитесь, что вы отключили источник питания.
- При обнаружении неправильной работы устройства, отключите источник питания.
- Не позволяйте проводам динамиков касаться друг друга или корпуса автомобиля после включения устройства, чтобы избежать перегрузки или выхода из строя усилителя.
- Убедитесь перед установкой, что отрицательный вывод аккумулятора подключен к корпусу транспортного средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526241/3
