![Какие причины и решения указаны в таблице для неисправностей? Digma DCR-360 Red [Ответы 1]](/images/1429990/pimg_2409442.jpg)
Digma DCR-360 Red
Вопрос 710472
Какие причины и решения указаны в таблице для неисправностей? |
В таблице указаны следующие причины и решения для неисправностей: - Неправильно подключены питания провода - Зажигание машины не включено - Предохранитель сгорел - Громкость звука установлена на минимум - Неправильно подсоединены провода - Кабель антенны не подключен к устройству - Радиостанции имеют слишком слабый сигнал Для устранения проблем рекомендуется выполнить правильное подсоединение электропроводки, включить зажигание машины, заменить предохранитель, отрегулировать громкость звука, правильно подсоединить провода, подключить кабель антенны и настроить радиостанции вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526241/12 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства?
